tianxia1437 2014-04-04 10:58:30 | 陜西省 土建 | 5313查看 2回答
有梁板模板支撐能算腳手架嗎?
引用“對(duì)于常見的現(xiàn)澆砼有梁板,實(shí)際施工過(guò)程中模板下側(cè)鋼管及扣件為模板支撐,不是滿堂腳手架。”那么層高在3.6米內(nèi)和3.6米上的框剪結(jié)構(gòu)主體施工時(shí)候?yàn)橹гO(shè)頂板而搭設(shè)的架子算什么?怎么算?計(jì)價(jià)時(shí)如何操作?(陜西的)
陜西規(guī)則:
所有混凝土構(gòu)件只計(jì)算模板支撐,不用考慮腳手架。
腳手架是整體計(jì)取內(nèi)腳手架、外腳手架的,超過(guò)3,6m時(shí),裝修腳手架還要計(jì)取滿堂腳手架的。
詳情請(qǐng)參閱定額的腳手架章節(jié)說(shuō)明。
2014-04-04 11:06:14
答:你好:這個(gè)套用有梁板模板鋼支撐定額子目即可。
2014-04-04 11:00:16
請(qǐng)問(wèn)一下主體施工時(shí)在梁、板下面用碗扣式鋼管架是不是腳手架? 里腳手架主要是干嘛的? 爬架和外架作用一樣嗎?
框架結(jié)構(gòu)的有梁板支模的時(shí)候下面都搭設(shè)了滿堂腳手架支撐著,請(qǐng)問(wèn)可以計(jì)算一次滿堂腳手架嗎?
框架結(jié)構(gòu)的有梁板支模的時(shí)候下面都搭設(shè)了滿堂腳手架支撐著,請(qǐng)問(wèn)可以計(jì)算一次滿堂腳手架嗎? 陜西地區(qū)
現(xiàn)澆板的內(nèi)支撐腳手架,這個(gè)在木工的單價(jià)里面已經(jīng)包含了吧。不用單獨(dú)給計(jì)算
山西11定額里面,滿堂腳手架超過(guò)3.3米計(jì)算增加層,板的模板支撐還需要再計(jì)算增加鋼支撐嗎,如果需要是
山西11定額里面,滿堂腳手架超過(guò)3.3米計(jì)算增加層,板的模板支撐還需要再計(jì)算增加鋼支撐嗎,如果需要是不是重復(fù)了。
