落落 2014-04-04 10:26:48 | 湖北省 土建 | 2139查看 3回答
2013單挖土方一項有提及工作面和放坡問題請問算清單量我是否考慮放坡和工作面
2013單挖土方一項的計算規則是墊層面積乘以挖土深度,但是又有提及工作面和放坡問題請問算清單量我是否考慮放坡和工作面。我是湖北省,如果我算清單量,那么我到底考慮放坡還是不考慮呢,還是單純的墊層面積乘以挖土深度??求詳解啊。
清單的,定額的都要做的。清單量為墊層底面積乘挖土厚。定額的也要畫上,也得出標底,或報價啊。
2014-04-04 10:29:27
清單土方不考慮工作面及放坡系數,但組價時必須考慮工作面及放坡系數。(放坡系數及工作面在清單單價中體現)
2014-04-08 10:26:42
2013新的清單規則本來就是要算工作面和放坡的啊 08清單才不需要 如果你用2013清單 必須考慮放坡和工作面
2014-04-04 10:28:32
