笨笨 2014-04-04 10:26:24 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1543查看 4回答
異形柱怎么設置邊角柱
異形柱不能自動判斷邊角柱
異形柱不能自動判斷邊角柱
答:你好:
1、異形柱需要自己判斷哪是外側筋,哪些內側筋,然后自己在編輯鋼筋中修改。因為柱內側筋和柱外側筋,在頂層的錨固是不一樣的。
2、暗柱的配筋參考框架柱。所以要自己判斷。
2014-04-04 10:30:08
那可手動設置
2014-04-04 10:28:40
異形柱是不能判別邊角柱 異形柱屬于暗柱系列 暗柱系列屬于剪力墻 所以他的構造屬于剪力墻構造 不需要判別邊角柱的
2014-04-04 10:29:38
1、可以直接手動修改角柱
2014-04-04 10:37:02
