瘋子 2014-04-03 17:11:53 | 廣東省 其他專業 | 1240查看 3回答
凡板陽角處均設角筋
這句話:凡板陽角處均設角筋(是每塊板都要布置嗎?還是整層都陽角處)
答:你好:是在所有樓層的板的陽角處,不是所有板的。陽角如下圖。鋼筋在單構件里面定義和計算。
2014-04-03 17:19:56
就要本樓層平面的陽角布置,但軟件這種鋼筋只能是在單構件輸入中編輯。
2014-04-03 17:14:57
你好:只是陽角部分設置,軟件中在單構件中輸入
2014-04-03 17:28:13
