翊航飛翔 2014-04-03 10:12:31 | 山東省 安裝 | 4364查看 5回答
管道安裝超高問題
管道安裝高度超過4米,應計取超高費,其工程量是按管道工程量?還是包括其他工程量,如閥門、供暖器具等?問題補充:安裝第八章中超高消耗量寫的是,定額中操作物高度以距樓地面3.6m為限,超高時計取,不扣除3.6以下工程量的定額人工,怎么解釋??
已采納超過4米全部計算超高增加費,3.6米以下的不扣除就是包含3.6米以下在內,定額綜合考慮
2014-04-07 21:00:04
管道安裝高度超過4米,應計取超高費,其工程量是按 超高的那部分 工程的 工程量 計算;
2014-04-03 10:15:41
給排水管道安裝高度超過4米,應計取超高費,其工程量是按管道工程量。包括其他如閥門、供暖器具等的安裝高度如果超過4m也應計取超高費。
2014-04-03 10:35:05
凡是超過了4米的、包括管道、閥門等等所有部件、配件、附屬物等工程量都應計算超高費。
2014-04-03 11:07:32
給排水管道安裝只要高度超過4米,都應該計取超高費,其工程量是應該按管道工程量計算。包括其他如閥門、供暖器具等的安裝高度如果超過4m也應計取超高費
2014-04-04 14:48:15
