阿里巴巴 2013-06-28 00:39:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 722查看 3回答
陽臺裝修的問題。
我想問一下大家一般陽臺的裝修都是怎么定義的? 1、是直接每個構件上定義上做法. 2、還是畫虛墻定義房間。 這個畫虛墻對其他的量 有影響沒有。 還有一個問題就是 其他構件里面 陽臺每個構件組合。這個陽臺構件除了算建筑面積還有什么用呢?
已采納直接按樓地面。墻面。天棚分別布置也可以,俗話說,出門千條路嗎 建議還是見個陽臺房間構件,陽臺口用虛墻畫上,一般陽臺會有個翻邊,此翻邊可以定義欄板畫上,這樣就不需要畫虛墻了,也可以直接布置房間了,
2013-06-29 16:07:00
同意歡樂人生的回答。
2013-06-29 20:56:59
1:每個構件定義上做法和設置虛墻計算的量,不會有很大差距。看個人的習慣。用虛墻定義,對其他的量,沒有任何影響。個人覺得后者定義和出量更簡便點。 2:這個作用還真不好回答,算建筑面積是一方面,還可以定義做法直接出工程量啊,不知道你問的是哪一方面的作用。
2013-06-28 05:41:50
