我在很努力 2014-04-03 09:26:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 680查看 5回答
請(qǐng)問這兩條梁標(biāo)注是否正確?
請(qǐng)問這兩條梁標(biāo)注是否正確? 第一條為次梁,鋼筋信息中上部通長(zhǎng)筋輸入(2C12),側(cè)面構(gòu)造鋼筋輸入G6C12,原位標(biāo)注下面標(biāo)注2C16,這樣正確嗎?為什么次梁只有架力筋,是我理解有誤嗎?我怎么不懂鋼筋。 第二條主梁,鋼筋信息中上部通長(zhǎng)筋輸入2C12,原位標(biāo)注中左右下都是2C14,這樣是不是哪里錯(cuò)了?請(qǐng)指正一下,因?yàn)槲也欢炌ń钌蠈懼?C12,原位標(biāo)注又有個(gè)2C14,不知道是否合理。謝謝大家
2014-04-03 14:11:43
1、第一張圖上部都按架立筋來(lái)考慮,經(jīng)常碰見這種情況
2、第二張圖加強(qiáng)筋和通長(zhǎng)鋼筋直徑不同,有誤,需與設(shè)計(jì)院溝通
2014-04-03 09:31:22
應(yīng)向設(shè)計(jì)單位進(jìn)行咨詢。
2014-04-03 09:31:39
建議求證設(shè)計(jì)人員
不可能是通長(zhǎng)筋是12的,原位標(biāo)注是14的
請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)這給出準(zhǔn)確的配筋解釋吧
2014-04-03 09:33:37
1、沒有看到集中標(biāo)注信息,但可以告訴你,這樣標(biāo)注是正確的,有很多梁集中標(biāo)注沒有下部通長(zhǎng)筋,而是在原位標(biāo)注的跨下邊標(biāo)注的。
2、原位標(biāo)注的是支座筋,2C14,而集中標(biāo)注的應(yīng)該是(2C12),這是上部架立筋。就是這條梁兩端支座筋是2C14,跨中是架立筋2C12,與支座筋搭接150mm計(jì)算的。這是標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)注方式。
2014-04-03 09:32:14
