- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
csh169 2014-04-03 05:26:53 | 北京市 土建算量GCL2013 | 12049查看 4回答
關(guān)于肥槽回填灰土的工程量計(jì)算
按照規(guī)范要求,肥槽回填時(shí),靠近地下室外墻800~1000范圍內(nèi)要分層夯填灰土,外側(cè)部分可以回填素土。 GCL中如何把肥槽中的素土和灰土分開(kāi)計(jì)算呢? 目前軟件里自動(dòng)生成土方的灰土回填時(shí)水平分層的,我要做的是豎直分層的。
已采納這個(gè)軟件目前還沒(méi)有辦法做到,只有用軟件計(jì)算出總量,然后手工去分一下
2014-04-03 06:27:53
已采納灰土工程量用手工計(jì)算,全部工程量扣減灰土工程量即為素土工程量,不過(guò)在我們這邊土方工程量是直接和甲方簽證的
2014-04-03 07:12:16
直接建議兩灰土回填構(gòu)件布置,匯總計(jì)算后圖元能夠相互扣減。上圖就扣減了下圖的構(gòu)件。
2014-04-03 07:42:43
用AutoCAD Civil3D 2014算土方,你要垂直和水平分多層的可以,
2014-04-03 08:41:00
