123 2014-04-02 22:26:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 868查看 1回答
鋼筋2013畫空心樓蓋
畫空心樓蓋的柱帽時:1,、柱帽內梁箍筋型號加大是這樣標的:[c14-100(4)]c12-100(4),什么意思呢?2、使用主肋梁局部變截面修改,按要求把變截面和鋼筋輸進去了,沒有提示有錯誤,點確定。然后再點開,輸的變截面還在,鋼筋信息沒了,計算主肋梁也沒這些修改的鋼筋。3、次肋梁上皮支座負筋按軟件要求 畫上了,也沒提示有錯誤,能查看布筋范圍,還是算不出來鋼筋量。4次梁下皮鋼筋畫上后也算不出來,沒辦法在定義次梁的時候一根根梁輸的 不知道準不。麻煩專家指點啊
已采納柱帽鋼筋一般都有圖例大樣,找找圖紙
2014-04-07 15:16:19
