哈哈 2014-04-02 14:45:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2248查看 3回答
框架柱,剪力墻,構造柱需要進行植筋
現在做景觀泳池和更衣室等,由于之前做頂板的時候沒有預留鋼筋,現在框架柱,剪力墻,構造柱需要進行植筋,軟件應該怎么設置,采用植筋,還需不需要預留鋼筋來進行搭接 ,也就是需不需要計算接頭?謝謝
答:鋼筋量可以在下圖中的,設置插筋處輸入。植筋在計價軟件中套取。下圖已包含搭接和接頭了。
2014-04-02 15:15:32
需要計算植筋,植筋的長度就包括了搭接的
計算植筋是不是就不需要計算接頭的
2014-04-02 14:56:46
如果屬于施工單位自己的原因,是不能計算搭接的,否則就要計算搭接,那個長的鋼筋不可能一次到位
2014-04-02 17:30:37
