狄芬 2013-07-02 18:31:06 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1386查看 2回答
墻面抹灰不同種類砂漿如何套用定額
在混凝土墻面抹灰清單中,如抹灰厚度為3厚混合砂漿+5厚水泥砂漿,套用B2-20和B2-35兩個定額中的相應厚度,則綜合單價比B2-20的 15+5厚水泥砂漿的綜合單價還要高,理論上不合理,這樣套對嗎?如不對如何套用?
已采納你計算了2次的人工費,當然高了。 正確的算法是:水泥砂漿定額,將厚度直接換算成8mm就可以了。其中,在工料機內,將15厚混合砂漿定額含量修改為3mm,即定額含量/5,水泥砂漿含量不變。
2013-07-02 18:45:21
你套用兩種做的定額子目,就等于你計算了兩遍抹灰的定額,所以就會高,你應該按一種墻面抹灰子目套用,然后按實際厚度及砂漿種類來調整定額子目中的砂漿含量。這樣才正確。
2013-07-02 19:31:55
