輝哥 2014-04-02 10:27:49 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 977查看 1回答
全統清單項單位和地方定額單位不能按實際轉換
清單庫是2008全統清單,組價的定額庫是2008遼寧定額,清單的定額庫單位比如是10M3,而顯示的工程量是1m3的工程量,單價是1m3的單價,因為項比較多,不想重新套項,改清單的單位也比較慢,怎么能快速的顯示正確,報表也正確,問題如圖
已采納不能轉換,兩個版本規則不一樣,清單編碼也不一致。如果項目一樣可先做出一個清單的標準,然后用 復制組價到其他清單的功能來完成其他清單項的組價
2014-04-02 13:27:32
