司恬 2014-04-01 16:09:44 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1650查看 3回答
混凝土翻邊的問題
“室內(nèi)外交接部位的建筑墻身底部均設(shè)置H=200高的C20混凝土翻邊”這是什么意思,是不是指首層的外墻底部要設(shè)一圈翻邊?
答:你好:是的,圖紙說明就是這么意思。防潮用的。
2014-04-01 16:11:42
可以理解為砼反坎。一般是在外墻、有水房間設(shè)置200高,寬同墻厚的C20素混凝土墻。可以他這句話沒說清楚。然后砌體在此200高混凝土墻上開始砌筑
2014-04-01 16:13:33
“室內(nèi)外交接部位的建筑墻身底部均設(shè)置H=200高的C20混凝土翻邊”是指首層的外墻底部要設(shè)一圈翻邊,套用圈梁項目
2014-04-01 16:12:05
