cms150 2014-04-01 10:39:54 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 930查看 2回答
一般衛(wèi)生間的排水管跟供水管,分別應(yīng)該是用什么安裝方式?是螺紋、粘接、卡箍等?還有材料是什么?
問題補(bǔ)充:已經(jīng)是算出了工程量,需要套價(jià)結(jié)算,沒有圖紙只是說衛(wèi)生間6分供水管、4寸排水管這樣
主要是查看設(shè)計(jì)說明是用什么材質(zhì)及安裝方式,常規(guī)情況下給水支管應(yīng)是PP-R管,熱熔連接;排水管是UPVC,另件粘接
2014-04-01 12:45:16
你好:主要看設(shè)計(jì)采用什么材質(zhì)管道及安裝方式
2014-04-01 10:43:30
