我在很努力 2014-04-01 10:20:15 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 883查看 6回答
請問踢腳線怎么設置?
請問踢腳線怎么設置? 在哪里看相應規范?我的工程沒有樓梯,是個小別墅,是否沿所有房間所有內墻全部布置一圈就可以了?
(6)
1、首先根據圖紙做法定義踢腳線;
2、依據設計圖紙要求,在需要布置的房間布置踢腳線;
3、一般衛生間、廚房等不需要踢腳線。
2014-04-01 10:36:14
廚房、衛生間、泡池、沒有其它房間都有
2014-04-01 10:23:12
在房間構件下的踢腳線定義處理
2014-04-01 10:37:55
看一下建筑圖說明里面是否有踢腳的詳細說明,如果沒有可以不用設置。
2014-04-01 10:22:40
可以以房間為單位進行新建,在里面輸入踢腳信息,然后在需要設計踢腳的房間進行繪圖。
2014-04-01 10:34:52
根據設計構造做法表,哪個房間有踢腳的設計就繪制,沒有就不用繪制!
2014-04-01 12:08:53
