我在很努力 2014-04-01 10:13:03 | 廣東省 土建 | 1568查看 1回答
檐口大樣以及散水做法請(qǐng)教
你好,有以下問題請(qǐng)教一下。 1,圖1是CAD檐口大樣,圖2是現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物照片,圖3為軟件圖片。請(qǐng)問CAD大樣中檐口大洋板邊緣的那塊高出板面100,寬度也是100的粉紅色構(gòu)件叫什么,圖2實(shí)物也可以看到,另外請(qǐng)問如何布置? 2.圖2中板邊緣那條溝是什么東西?排水溝嗎? 2.圖4中為建筑物散水的做法,請(qǐng)問散水寬度800,厚度是多少?墊層是多少?我沒有11ZJ901圖集,麻煩幫我看一下 謝謝!
已采納你好:用異形梁構(gòu)件處理,散水智能布置即可
2014-04-01 10:36:52
