落敬 2014-04-01 09:22:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1403查看 2回答
洞頂離結構梁底尺寸小于鋼筋混凝土過梁的高度
當洞頂離結構梁底尺寸小于鋼筋混凝土過梁的高度時,可將結構梁底局部向下加至洞頂,其下加部分梁寬與墻厚相同,如圖,請問具體如何處理,鋼筋只能單構件輸入嗎?還有別的方法處理嗎?
已采納答:除了單構件輸入法外,還可以:按主梁布置后,進入原位標注,修改箍筋個數,增加下沉的箍筋和2C12。
2014-04-01 09:43:07
答:你好:這個只能在單構件里面輸入。軟件中還沒有處理圈過梁的方法。
2014-04-01 09:27:16
