慧質(zhì)蘭新 2014-03-31 15:32:42 | 河北省 安裝 | 11327查看 7回答
消防管道進行沖洗消毒嗎
我是做河北安裝的,用的是2012年河北安裝定額,請問消防管道還用進行沖洗消毒嗎問題補充:我做的是地下車庫的消防,消防采用的是熱扎無縫鋼管,是套2012年第八章還是第七章的,用沖洗消毒嗎,如果用,是套第八章的管道沖洗消毒嗎?自動噴淋熱鍍鋅鋼管,是套第七章還是套第八章,另外再套第七章分管徑套自動噴水滅火管網(wǎng)水沖洗分各個管徑,水滅火系統(tǒng)控制裝置調(diào)試嗎,請速回,多謝!
(7)
我也是做河北的安裝的。你的問題我想分如下兩方面來回答:
看你的消防管道用于什么專業(yè)的消防。如果是普通的民用給水管道(民用消防管道),在定額里已經(jīng)包含了水壓試驗,而通常水壓試驗的時候也兼有了沖洗的功能,不需要再套第六冊管道水沖洗定額。自然應該也不用消毒(當然,設計有說明時需要消毒)
如果消防管道用于工業(yè)設備、裝置區(qū),那么無疑應該套第六冊的管道安裝定額,而這個定額是不含管道的沖洗、試壓。所以這時,你套定額的項目就是,1、管道安裝,2、管道水壓試驗,3、管道水沖洗。
不知道幫到你了沒有。如果有區(qū)別,再探討
地下車庫的消防系統(tǒng),我個人認為應該套第八章(因為屬于民用建筑的給排水),不用消毒,但是需要沖洗,你可以套沖洗消毒定額,然后去掉漂白粉的含量。自動噴淋水滅火系統(tǒng)在第七冊有專項的定額,套第七冊即可。自動噴淋系統(tǒng)我認同你的說法。
至于后面的電氣方面的東西,我不太了解。看其他朋友還有沒有更好的回答。
2014-03-31 21:56:00
消防管道也必須沖洗的。
2014-03-31 15:35:00
不用消毒
2014-03-31 15:35:11
消防管道需要進行沖洗,不需要消毒;
2014-03-31 15:35:18
消防管道噴水系統(tǒng)計算水沖洗,消防栓管道是按給水管道執(zhí)行定額,也就同樣要套取沖洗消毒的子目。
2014-03-31 15:42:12
消防管道施工規(guī)范要求進行沖洗。規(guī)范肯定不消毒,沒必要。實際施工消防管道不進行沖洗、消毒,只是試壓排水。
2014-03-31 15:44:23
消防管道的沖洗與壓力試驗同時進行,已經(jīng)包含在定額安裝費中
2014-03-31 16:21:55
