濤 2014-03-31 14:00:25 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1658查看 3回答
磚基礎(chǔ)抹灰工程量的計(jì)算
磚基礎(chǔ)抹灰工程量是算兩側(cè)面的工程量還是兩側(cè)面加兩頭的工程量?
已采納磚基礎(chǔ)抹灰工程量是算兩側(cè)面的工程量
2014-03-31 14:07:28
如果兩側(cè)沒有柱基就要加抹灰的。
2014-03-31 14:08:08
磚基礎(chǔ)是不計(jì)算抹灰的。
2014-03-31 14:15:58
