菜籽 2014-03-31 11:14:28 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1654查看 3回答
圖形算量中過梁問題
圖形算量中圖紙給出鋼筋已知條件為:過梁寬同墻體、高200.請問墻體內外墻體厚度不同,且門窗尺寸也不相同,在繪圖時是一個一個的設置以“點”來布置還是選擇智能布置,還有就是門窗洞口過梁的長如何確定?是否與定額中磚平碹、平砌磚過梁第五條有關???謝謝
答:你好:1、用點來布置還是智能布置,我覺得智能布置合適點,能自動判斷墻厚。用點來布置,你還需要單獨定義不同墻厚的過梁。
2、長度,就是洞口的寬度+500即可,軟件中默認的寬度。
2014-03-31 11:19:56
過梁 在繪圖時是一個一個的設置以“點”來布置還是選擇智能布置 都可以 , 門窗洞口過梁的長 可以在屬性定義中 定義伸入支座長度,一般為 250*2=500 就可以了;
2014-03-31 11:19:28
一般過梁用智能布置,高度在屬性中輸入。
2014-03-31 17:15:09
