夢不死 2014-03-31 10:41:27 | 遼寧省 安裝 | 4087查看 3回答
風口風管計算
請問各位老師 風口與風管不在一個平面 且規(guī)格不同 請問此時風口與風管之間的垂直風管如何計算?按風口規(guī)格還是水平風管規(guī)格?例如水平風管600*320高3.4 風口為1250*120安裝高度為3米 請問垂直風管工程量是(0.6+0.32)*2*0.4 還是(1.25+0.12)*2*0.4??還是個算0.2米??
1.風管的計算規(guī)則是以中心線的長度計算,支風管(直管)的計算方法是:風口中心線至主風管中心線相交處的這段長度。
2.支風管的規(guī)格是:1250*120(mm);支風管的長度是:0.32/2+0.4=0.56(m)
注:垂直支風管不可能是變徑管。
2014-03-31 14:03:42
風口與風管不在一個平面 且規(guī)格不同,此時風口與風管之間的垂直風管按風口規(guī)格和風管規(guī)格的變徑管計算。例如水平風管600*320高3.4 風口為1250*120安裝高度為3米, 垂直風管工程量是【(0.6+0.32)+(1.25+0.12)】*2/2*0.4
2014-03-31 11:06:24
首先要確定你這風口是在中間位置,還是邊位彎下去的,如果是中間位置是((1.25+0.12+0.6+0.32)/2)*2*0.4,(彎徑長度要看圖,如果只有400mm長度是變徑的就用這段的平均周長),如果處于邊位置則應該另加水平風管的半高。
2021-06-09 16:10:38
