六六大順 2014-03-30 19:48:33 | 山東省 土建算量GCL2013 | 709查看 3回答
在哪里修改圖形算量里的計價模式
我在圖形算量里只設置了定額庫清單設置為無,請問在哪里可以修改清單為有呢。在做好的圖形算量把做法都做完了,從計價軟件里導入圖形做法時一直顯示"定額模式的工程不能導入清單模式的GCL文件”,請重新選擇 請問怎樣重新選擇
答:你好:
1、在圖形文件中--在文件菜單下---導出GCL工程,然后選擇清單庫即可。這個需要重新套用做法,沒什么好的方法。
2、不客氣,
2014-03-30 20:12:20
我在圖形算量里只設置了定額庫清單設置為無,請問在哪里可以修改清單為有呢。在做好的圖形算量把做法都做完了,從計價軟件里導入圖形做法時一直顯示"定額模式的工程不能導入清單模式的GCL文件”,請重新選擇 請問怎樣重新選擇 答;純做法模式,不能被GBQ4,識別。圖形算量一開始就要套清單和定額。你可能沒有套清單吧。
2014-03-30 20:00:50
可以在 把圖形 轉換成 定額形式的,也可以建立清單模式的計價文件 導入后 在轉換成定額式的 計價文件;
2014-03-30 20:02:50
