卜史村狗仔 2014-03-30 18:07:44 | 海南省 安裝算量GQI | 1556查看 2回答
消防水安裝算量
為什么在消防水安裝算量中用標識識別功能識別水管選DN25的管時DN32的管也被識別進來呢
在消防水安裝算量中用標識識別功能識別水管選DN25的管時DN32的管也被識別進來 是cad圖的問題 出現這樣的問題 只能是 識別進來以后 再加以修改了;
2014-03-30 18:20:25
說明該標準的地方沒有完全標注;處理方法:1、把識別錯的局部進行修正即可;2、對于標識不準的,可以建立構件后用→畫上即可;
提示:對于噴淋管道,最好最快最簡單的方法是按噴頭個數自動識別。
不用修正CAD圖,識別不對的刪除后用→畫上即可;還有,自動識別只需檢查一下即可啊,何必非要修改圖紙呢?
2014-03-30 19:46:41
