7469538xrzx 2014-03-30 13:27:38 | 湖北省 安裝 | 962查看 6回答
長輸管道清單工程量的土方
按08清單計價規范:長輸管道的管溝清單工程量是按圖示尺寸,以體積計算。但在長輸管道的設計藍圖中,設計人員往往沒有給出管溝的斷面圖。那這個圖示尺寸到底包括了放坡土方量沒有?如果有斷面圖,且斷面圖也包括了放坡,那這樣,要不要放坡的量呢?
(6)
已采納按08清單計價規范:長輸管道的管溝清單工程量是按圖示尺寸,以體積計算。但在長輸管道的設計藍圖中,設計人員往往沒有給出管溝的斷面圖。那這個圖示尺寸 不 包括 放坡土方量的;
2014-03-30 14:17:24
按08清單計價規范:長輸管道的管溝清單工程量是按圖示尺寸,以體積計算。但在長輸管道的設計藍圖中,設計人員往往沒有給出管溝的斷面圖。那這個圖示尺寸是不包括了放坡土方量的。如果有斷面圖,且斷面圖也包括了放坡,那這樣,就是要把放坡的量計算上的。
2014-03-30 14:18:08
如果有斷面圖,且斷面圖也包括了放坡,那這樣,就不要重復放坡的量了。
2014-03-30 14:43:04
不包含的,需要調整單價的
2014-03-30 18:37:35
樓上講的對,包括就不要再重復了
2014-03-30 18:32:34
長輸管道清單土方工程量不能計算放坡的工程量。套定額時可以計算放坡的工程量。
2014-03-30 22:50:24
