茉 2014-03-30 12:45:09 | 四川省 土建 | 7905查看 7回答
衛生間墻面有防水地面還需要翻邊嗎?
衛生間墻面和地面都是JS防水層,總說明又說淋浴處U型圍合1800mm高。那么衛生間墻面有防水地面還需要翻邊1800高嗎?
(7)
已采納如果墻面與地面都是JS防水,成一體了,就不用再上翻1800了。一般情況是,地面防水,淋浴處上翻1800,其余處上翻300即可。
2014-03-30 18:44:37
衛生間墻面和地面都是JS防水層,總說明又說淋浴處U型圍合1800mm高。那么衛生間墻面有防水地面 就不需要翻邊1800高了;
2014-03-30 12:51:22
不用。
2014-03-30 12:51:12
這種設計正常噴淋區域是翻高1800 其余區域翻高300-500 就可以了 你具體在看下設計說明
2014-03-30 12:51:17
沒有必要做兩遍防水,不過最好咨詢一下設計,畢竟設計要求那么做
2014-03-30 14:47:27
淋浴區1800,其他區域上返250,就可以的,符合規范要求了
2014-03-30 18:25:37
我認為不在需要防水
2014-03-30 20:58:48
