aji898989 2014-03-30 11:00:30 | 廣東省 土建 | 2099查看 9回答
簽定合同為措施費固定總價包干,漏掉了磚胎模,可以算嗎
簽定合同為措施費固定總價包干,投標清單漏掉了磚胎模,結算可以跟計算磚胎模嗎,有什么辦法
(9)
簽定合同為措施費固定總價包干,漏掉了磚胎模,如果是施工單位漏項應該視為讓利行為,不可以再增加計算費用了。如果是招標單位漏項還有的協商。
2014-03-30 11:17:15
答:你好:這個是沒有辦法了。既然措施費包干了,轉胎膜就計算不上了。只能和甲方協商,看看能不能補充上了。
2014-03-30 11:01:40
你好:看合同約定,沒有約定的應該可以計算
2014-03-30 11:12:48
簽定合同為措施費固定總價包干,漏掉了磚胎模,不可以 計算了;
2014-03-30 11:07:12
這得具體問題具體分析,得看是13清單還是08清單,磚胎膜屬于總價措施還是單價措施,說這些就在于確定一點,如果是甲方提出清單項,不管是包干還是單價合同,都屬于漏項,可以計取增加,反之就不能增加再計取。
2014-03-30 12:20:57
這個是不可以補的、因為自招標的時候就已經在措施項目里面增加了一項投標人增補的措施項目、如施工單位覺得措施項目不滿足你施工要求你可以再投標人增補的措施項目中增補、
2014-03-30 11:59:01
查看甲方的招標控制價中的工程量清單,如果控制價清單中也漏了就可與甲方協商解決,還有機會要回來,如果清單中有該項,就認為是投標方讓利了,不可再計算了。
2014-03-30 15:09:26
根據你的描述,這個費用找不回來了,主要是因為自己漏項,甲方視為讓利。不過沒關系,后期發生簽證、變更可以找回來,掌握點技巧,處理起來就方便多了。
2014-03-30 16:54:00
先看招標文件里有沒有讓你磚胎膜清單項,如有你們沒報,不計算。如招標文件清單項沒有,08計算規則可以計算正常模板面積而不是磚胎膜。還有救是你一個工程就算漏了磚胎膜,個人覺得也沒事啊,其他量里多搞點啊。靈活點工作。
2014-03-30 16:25:03
