dreamscape 2014-03-29 15:59:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 807查看 2回答
請教:如圖,像這種小的挑檐,里面鋼筋跟樓板鋼筋是一根的,要怎么處理這部分的筋呢,如果挑檐的筋在單構件
請教:如圖,像這種小的挑檐,里面鋼筋跟樓板鋼筋是一根的,要怎么處理這部分的筋呢,如果挑檐的筋在單構件里輸那里面鋼筋的長度是從哪開始算呢?長度是多少呢? 或者有什么別的好的處理方法解決這個小構件的鋼筋~謝啦~
答:你好:這個挑檐在定義的時候,不要單獨定義挑檐,直接定義成樓板,就是樓板外伸,然后用板受力筋直接布置上即可。
2014-03-29 16:03:01
可以再 其他鋼筋 一欄中輸入,也可以直接在單構件 中 計算;
2014-03-29 16:01:24
