Star·個(gè)性 2014-03-29 10:11:04 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 906查看 3回答
編輯工程量表達(dá)式的選項(xiàng)中怎么減少代碼數(shù)量
點(diǎn)開工程量表達(dá)式一欄出現(xiàn)編輯工程量表達(dá)式的選項(xiàng),上面有很多的代碼用不掉,能不能暫時(shí)去掉一些?
答:你好:這個(gè)是軟件內(nèi)置的工程量代碼,是刪除不掉的。這個(gè)也沒有必要?jiǎng)h除啊,放在里面也不影響你什么。
2014-03-29 10:16:46
按照上述情況應(yīng)該使用啥子就選擇需要的,軟件里是自動(dòng)設(shè)置的沒有刪除的,沒有管他的需要就放在工程選擇菜單里,根據(jù)具體情況選擇需要的工程菜單子目選擇輸入即可。
2014-03-29 10:22:19
哎呀,用哪一個(gè)選哪一個(gè)呀,去掉了就找不回來(lái)了,等用到的時(shí)候就麻煩了呀。
這是共選擇使用的呀。
2014-03-29 10:14:19
