  • 陽臺飄窗護欄的預埋鐵件問題
    請老師們幫我看一下圖中的預埋鐵件在什么位置設?這一個陽臺或一個飄窗應該有幾個預埋鐵件固定?
    飄窗護欄
    陽臺飄窗
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:你好:在欄桿立桿下面的砼內,一般是梁或者樓板內預埋。在軟件中只能手算。
    2、這一個陽臺或一個飄窗應該有幾個預埋鐵件固定?
    答:你好:數量由欄桿的立桿的根數來確定的,一個立桿下面一塊。具體你可以看下你的圖集。
    2014-03-29 09:35:43
  • 預埋鐵件只是在立桿的底部位置設,具體數量與陽臺或飄窗的平面尺寸和立桿的間距有關。
    2014-03-29 09:35:24
  • 一般在陽臺或者飄窗靠近外側預埋,具體預埋的位置和數量建筑圖應該有做法,如欄桿的固定方法、樣式、根數,由此確定
    2014-03-29 09:32:15
  • 陽臺飄窗護欄的預埋鐵件  應該是在 需要安裝護欄的四周 都應該 設置的,像你圖中這樣的情況 一般 是設置在地面上的,通常間距不大于一米設置一個就可以;
    2014-03-29 09:34:28
  • 從截屏的施工圖上看,你這是陜西地方的建筑圖,圖紙設計要求圖集是陜02J08圖集,第55頁1號大樣圖,圖集中預埋件的具體安裝位置,間距基本上都有要求,建議你還是看一下圖集吧!
    2014-03-29 10:44:22
主站蜘蛛池模板: 浙江省| 禹州市| 南通市| 凤凰县| 南皮县| 阆中市| 吉林省| 广南县| 会同县| 尼木县| 松原市| 泸定县| 许昌县| 新闻| 林周县| 马尔康县| 运城市| 南昌市| 惠水县| 北安市| 岱山县| 海门市| 甘洛县| 池州市| 蒙城县| 涞水县| 大同市| 奇台县| 闻喜县| 衡东县| 济南市| 大石桥市| 界首市| 内丘县| 普兰县| 慈利县| 虎林市| 和政县| 红原县| 东海县| 益阳市|
