43****@qq.com 2014-03-29 09:08:37 | 海南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 769查看 2回答
河北定額中的垂直運(yùn)輸費(fèi)屬于海南定額中的哪項(xiàng)費(fèi)用?
在河北清單中,每一項(xiàng)的清單最后面都有個(gè)“垂直運(yùn)輸費(fèi)(電氣設(shè)備安裝工程)”朋友給我的解釋是,這個(gè)是河北定額中,安裝費(fèi)用中的一項(xiàng),是屬于措施費(fèi)這一類的,單層建筑不計(jì)取,多層或高層建筑需要計(jì)取,他給我舉個(gè)例子,比如說(shuō)一個(gè)3層建筑,鋼管要運(yùn)到2層和3層所產(chǎn)生的費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用就是垂直運(yùn)輸費(fèi)。但我海南定額的安裝費(fèi)用中沒看到這項(xiàng)費(fèi)用,還是說(shuō)這項(xiàng)費(fèi)用其實(shí)也有只是在海南定額中叫法不一樣,截圖中的是海南安裝費(fèi)用,麻煩幫我看一下哪個(gè)與垂直運(yùn)輸費(fèi)相關(guān)?
已采納對(duì)于“建筑工程”單層檐口高在3.6m以下不計(jì)取垂直運(yùn)輸,單層檐口高度超過(guò)3.6m和多層、高層均要計(jì)取垂直運(yùn)輸費(fèi),但“安裝工程”的垂直運(yùn)輸定額已綜合予以考慮了,不單獨(dú)計(jì)取。安裝費(fèi)用一般有“腳手架搭拆費(fèi)、超高增加費(fèi)、高層增加費(fèi)”等。
2014-03-29 09:30:18
河北定額和海南定額 是不同的定額,那就不要去 逐一的對(duì)照,海南定額的安裝費(fèi)用中沒看到這項(xiàng)費(fèi)用, 就不要去找這項(xiàng)費(fèi)用,按照海南定額的計(jì)算方法,計(jì)取了應(yīng)該計(jì)算的所有費(fèi)用 就可以了;
2014-03-29 09:14:17
