加油加油 2014-03-29 01:35:47 | 重慶市 裝飾 | 16574查看 2回答
門套的工程量如何計算
門套的工程量如何計算,定額上是按m2計算的,請問如何計算面積呢?
門套的工程量按門窗洞口側(cè)面面積計算。比如門洞口是2m高、1m寬、洞口側(cè)面0.3m寬,門套面積=(2*2+1)*0.3=1.5㎡。
2014-03-29 05:19:51
門套是門洞的側(cè)壁加上門洞正面蓋臉的合稱,門洞的側(cè)壁是叫筒子板,而不是門套
如果門洞尺寸是2m高1m寬,門洞側(cè)壁是0.3m,筒子板的工程量就是(2+2+1)*0.3=1.5 m2,蓋臉如果寬80mm,就是(2.08*2+1)*0.08*2面=0.82 m2。門套工程量合起來就是1.5+0.82=2.32 m2
2014-03-29 08:31:34
