lin 2014-03-28 16:48:01 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 611查看 3回答
請問余泥排污費在匯總表中體現要怎么設置?
在廣聯達計價軟件里,請問余泥排污費在單位匯總表中體現要怎么設置?
已采納余泥排污費在單位匯總表中體現 可以增加一行,輸入在插入的這一行內;
2014-03-28 16:51:22
在廣聯達計價軟件里,請問余泥排污費在單位匯總表中體現要怎么設置? 答: 在廣東,有工程排污費。沒有余泥排污費吧。土方工程,有余土外運子目,可以套。
2014-03-28 17:02:15
這樣的費用可以列成獨立費或者列入暫定金額中,各個地區都有區別,如果屬于措施費,就應該列入措施費中。
2014-03-28 17:38:37
“工程造價下浮點”調整,怎樣在軟件的單位工程費匯總體現出來,同時要在“單位工程匯總表”里直接要在“稅金”后面緊接著顯示出“含稅工程總造價”,該怎么辦?
怎么把分部分項余泥渣土與排放費同匯總表余泥渣土與排放費連接在一起,既是匯總表余泥渣土與排放費可以跟分部分項余泥渣土與排放費自動調整
如何在單項工程匯總表里面的規費顯示出4.1 4.2那些排污費啊 測定費出來? 還有如何設置小數點兩位 但是稅金還是三位數不變 出來的效果如下列圖所示 謝謝
請問余泥渣土運輸與排放費用是單指土石方運輸增加費(5元/m3),還余泥的運輸費+5元的增加費總和?另外,在軟件的費用匯總里面如何設置?是直接在計算基數一列輸入費用的總額嗎?
