60****@qq.com 2014-03-28 14:22:43 | 四川省 安裝算量GQI | 1231查看 4回答
安裝詳圖怎樣繪制比較簡(jiǎn)便?
我是廣聯(lián)達(dá)安裝算量初學(xué)者,請(qǐng)問(wèn)怎樣用軟件計(jì)算衛(wèi)生間大樣圖中的管道的量?和有些住房只繪制了一個(gè)戶型的詳圖,我該怎樣設(shè)置在廣聯(lián)達(dá)中?是識(shí)別一個(gè)大樣圖或者戶型圖后乘以相同的個(gè)數(shù)還是怎樣復(fù)制到各樓層各戶型?請(qǐng)大家?guī)兔χ附桃幌?/div>全部回答 (4)
已采納衛(wèi)生間大樣圖中的管道,識(shí)別以后,定位到平面圖上,然后,再?gòu)?fù)制到相同層。
2014-03-28 14:40:15
答:按下圖:復(fù)制+粘貼
2014-03-28 14:48:41
你好:按一間識(shí)別后,可以復(fù)制構(gòu)件
2014-03-28 14:41:28
回復(fù):大樣圖的識(shí)別可以提供以下方法,供樓主自行選擇:
1、先導(dǎo)入平面圖,在插入大樣圖,然后移動(dòng)大樣圖到平面圖位置,識(shí)別全部工程量,識(shí)別后,其他房間利用鏡像、復(fù)制功能完成即可;
2、單獨(dú)識(shí)別大樣圖,把大樣圖建立為標(biāo)準(zhǔn)層即可,層數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)房間數(shù);
回復(fù):方法采用上一問(wèn)題的第1里面的回復(fù)即可;
是識(shí)別一個(gè)大樣圖或者戶型圖后乘以相同的個(gè)數(shù)還是怎樣復(fù)制到各樓層各戶型?請(qǐng)大家?guī)兔χ附桃幌绿峁┮韵路椒ü侵髯孕羞x擇:
回復(fù):已回復(fù),看上邊即可。
2014-03-28 16:35:08
相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問(wèn)題提供全新幫助 -
