逝水無痕 2014-03-28 10:08:06 | 江蘇省 安裝 | 4179查看 1回答
硬質聚氯乙烯管和剛性阻燃管
如系統圖所示,插座和照明的回路上使用的都是PC的管子,PC不是塑料管嗎、為什么在套取定額的時候,套取了2-1125剛性阻燃管的定額呢?而不是2-1098硬質聚氯乙烯管呢?這個兩個管子一般用在什么地方呢?怎么根據圖紙區分是哪一種管子呢?我看了下這個工程的電氣設計說明,沒有說使用剛性阻燃管呀。大神們能解釋下嗎
電氣工程 施工工藝 要求使用阻燃管,所以在套用定額的時候 一般就套用了 阻燃管做保護管;
2014-03-28 10:23:08
