joanna 2014-03-28 09:33:55 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2889查看 2回答
鋼筋算量如何識別cad圖中的獨立基礎?
導入的cad基礎圖中有獨立基礎的平面圖和剖面圖,要識別獨立基礎的話,首先進入cad草圖——識別獨立基礎——(然后應該有哪些步驟?)
如果是一層臺階的獨立基礎,你可以導入,如果你的圖紙是2層或3層臺階的話,你別用導入,你手動畫。
2014-03-28 09:52:02
建議基礎部分最好手動定義繪制。用CAD導入,只能導入一階,不是太適用。
2014-03-28 09:40:44
