隨風的云78 2014-03-27 23:40:59 | 廣東省 土建 | 1180查看 7回答
人工挖孔樁
人工挖孔樁 的樁芯工程量如何計算?廣東定額是這樣說的,按成孔長度乘以設計截面積(含護壁)和定額含量以體積計算。我不太理解,這句話是什么意思呢??特別是最后的定額含量。是成孔長度乘以截面面積后,然后還要加上定額含量嗎?還是減去??這個含量是不是在護壁子目中的那個???
(7)
舉個例子:樁徑(含護壁)60cm,樁長18米,則樁芯混凝土應為3.1416*0.3*0.3*18*0.735=3.74
護壁混凝土應為3.1416*0.3*0.3*18*0.279=1.42
2014-03-28 08:04:26
按成孔長度乘以設計截面積(即設計樁的直徑面積),護壁(在挖土時需要做支撐,支撐一般用那種鋼套筒,鋼套筒有一定的厚度,這個厚度就是護壁的厚度),定額含量(一般是挖的不是那么直上直下的,多挖一點的土,還有底部多挖一點等等)套定額時的土方量就是:樁+護壁的量,外運土的土方量 是:(樁+護壁的量)*定額含量。
2014-03-28 09:04:05
人工挖孔樁套定額分三個子目:1、挖孔為柱經加護壁厚如:樁經600,護壁紙150 土方按900直徑*柱深、為挖方總量(入土深)。2、套護壁砼A2-86(鍵入土總量10立方,實際計價的砼量為2.79立方).3、人工挖孔樁芯砼A2-98(鍵入土總量10立方*7.35所得的積為計價的砼量,也就是樁芯砼量).
2014-03-28 09:34:52
是這樣的,護壁的工程量應該會算吧? 你的意思應該是想算填心的工程量對吧? 定額計算規則的意思就是。
樁的長度*截面積(護壁外圍)*定額消耗量=樁填芯的體積。
這個定額消耗量就是在護壁那邊定額最后一個樁芯混凝土含量來的。
126頁的定額是護壁的。最后還要套一個樁芯的定額,就是128頁的A2-98
2014-03-29 10:31:14
這個含量是護壁的含量因護壁已單獨套用子目要扣除。
2014-03-28 05:52:24
按成孔長度乘以設計截面積(含護壁)和定額含量以體積計算這是說的一個方面,不存在互相加減的關系,前面說的是工程量的計算規則,后面說的是對前面的說明,因為有些地方樁的工程量是以長度為計算單位的。
2014-03-28 07:35:21
人工挖孔樁的樁芯工程量應按照成孔長度乘以設計截面面積來計算,套對應的樁基中的定額子目,定額含量是已包括在了定額的子目中,樁護壁應按樁護壁的類型單獨計算工程量套對應的樁護壁的定額子目。
2014-03-28 08:08:19
