h 2014-03-27 16:21:33 | 山東省 土建 | 1284查看 4回答
怎么判斷梁是板下梁,是按支座還是按房間
怎么判斷梁是板下梁,是按支座還是按房間?
根據不同的設計圖 進行 具體的分析判斷; 梁位于板的下部 就是 板下梁; 梁的支座是柱子或者墻構件,板的支座 是梁構件或者墻;
2014-03-27 16:27:26
結構中;梁位于板的下部,并梁板砼同時澆筑的情況,即為板下梁
2014-03-27 16:39:19
結合結構圖紙,梁頂標高與板頂標高相同時,就在本樓層中顯示該梁為層頂標高,不標出任何關于梁標高的數據,如果梁超出現澆板,這個時候在圖紙中梁的集中標注位置標有+0.1,這樣說明梁出板頂面0.1m,也就是高出現澆板0.1m,板下梁也就直接標出數據,或在剖面圖中去找標高也行
2014-03-27 17:26:15
一般根據梁的名稱即可判斷,一般為L1或Lx的基本都是板下梁,一般96定額需要判斷,03定額不用區分
2014-03-28 13:17:38
