dz542610387 2014-03-27 15:46:01 | 湖北省 土建 | 10854查看 6回答
土方開挖的放坡系數
有沒有說明挖土方高度達到多少才考慮放坡?
(6)
已采納應該是有說明挖土方高度達到多少才考慮放坡的,一般是在定額土方一章中的計算規則中有規定的。
2014-03-27 15:47:48
定額土方章節說明講的很清楚。建議查看有關章節說明,可以了解更多。
2014-03-28 10:12:44
土方的放坡要根據土質和挖方深度來確定。比如普通土,堅土,巖石等的放坡深度是不同。定額土方一章會有說明,你可以參考當地的定額章節說明來定義。
2014-03-27 15:57:22
遼寧的是這樣的
2014-03-27 16:23:31
山西的定額放坡起點深度:普硬土1.4米,堅硬土2.00米
武漢地區:你可以查一下定額,第一章土石方工程說明部分,一定有放坡系數的。
2014-03-27 16:42:17
A.1 土石方工程
工程量計算規則
、挖溝槽、基坑土方工程量計算
三、2、計算挖溝槽、基坑土方工程量需放坡時,放坡系數按下表規定計算。
放 坡 系 數 表
土壤類別
放坡起點深度(m)
人工挖土%
機械挖土 %
在溝槽、基坑內作業
在溝槽、基坑上邊作業
一、二類土
1.20
50
33
75
三、四類土
1.70
30
18
50
這是貴州省定額規定,有放坡起點深度的
2014-03-27 16:33:10
