曹小帥 2014-03-27 15:39:56 | 山東省 其他專業(yè) | 5196查看 5回答
審計公司審核工程量
你好,我想問一下審計公司在審計施工方工程量的時候,由于鋼筋、砼都是甲供。審計出來的量和甲供材相比什么情況下比較好啊? 謝謝了
你好,我想問一下審計公司在審計施工方工程量的時候,由于鋼筋、砼都是甲供。審計出來的量和甲供材相比什么情況下比較好啊?謝謝了
我們這邊審核的比甲供少了5t,但是領導就發(fā)火說怎么會少了5t 呢,那么只有一種情況就是施工單位在施工時把鋼筋挪走了,挪用了 我很無語也不知道該怎么和他解釋了。。。我該怎么給他說呢?審核的工程量比甲供少了5t非常精確了,如果多5T真沒法解釋了,1000T鋼筋差5T施工單位損耗差0.5%也是很了不起的管理成績。你這么跟領導解釋就可以了。
2014-03-27 16:17:30
審計公司在審計施工方工程量的時候,由于鋼筋、砼都是甲供。審計出來的量和甲供材 相比 相差不是很大就好呀;但是兩者沒有必然的聯(lián)系的;
2014-03-27 15:43:15
砼量一般與供材基本差不多,供的應該比計算的多,因為商砼一般都是按重量計算立方,損耗量又大。鋼筋一般是按甲供材的數(shù)量來,如果計算的少,供的多,要扣的。如果供的少側按施工單位買的算。
2014-03-27 15:47:00
這個要看合同約定,若是清單計價、有沒有約定結算工程量與甲方給的工程量相差時怎么去處理,省下來是給施工單位呢還是省不省都一樣。一般甲供材都是不計取任何費用了,所以怎樣對你們有利,還是要依據(jù)合同相關條款才能明確。
2014-03-27 15:47:11
當然審計數(shù)出來的量和加工量比較溫和或者比較接近比較好,這是造價得到完全控制的情況,是管理到位的表現(xiàn)的。
但是最好審計尊重事實,按照實事求是的原則比較好,這樣能保證完全符合要求
2014-03-27 15:44:55
招標中土方工程按清單計量規(guī)范計取,竣工結算審核的土方工程量怎么辦?
老師您好:招標清單中土方工程,按清單計量規(guī)范計取是長*寬*深,組價按定額。但竣工結算審核的土方工程量施工單位按實際發(fā)生的定額工程量計取。工程審計單位怎么處理呢?
合同采用工程量清單,綜合單價形式。在施工進度款的支付審核過程中發(fā)現(xiàn),施工單位上報的工程量,有好幾項超過了招標給的工程量清單量。請問,這部分工程量該如何處理呢?
土方工程量,當挖土方時有工程簽證,計算挖土方工程量時,是以簽證計算為準還是以圖紙計算為準,審計部門是否是按圖紙計算為準?施工單位是否按簽證為準?
