74****@qq.com 2013-07-04 09:29:13 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3736查看 1回答
GGJ2013識(shí)別板筋后,校核板筋提示鋼筋布置范圍重疊。
GGJ2013識(shí)別板筋后,校核板筋提示鋼筋布置范圍重疊,本來是在某一跨布置的負(fù)筋全是按通跨布置。之前也識(shí)別過支座線。不知道是怎么回事。CAD圖上受力筋和負(fù)筋是用的同一圖層繪制的,識(shí)別受力筋把負(fù)筋也識(shí)別了。兩個(gè)不同種類的鋼筋不能分別識(shí)別。應(yīng)該怎么處理?
已采納你好:軟件里只是提醒你注意一下有重疊的地方,如果圖紙本來就是重疊布置的,就不要處理。 同一圖層顯示時(shí)可以自己選擇主筋線,不按默認(rèn)的相同圖層全部選擇上。
2013-07-04 09:40:14
