李維嘉 2014-03-27 15:16:31 | 廣東省 土建 | 3393查看 1回答
關于材料含量換算
遇到很多次這樣的問題,一直不會解決,請老師教教,比如這個 我套聚氨酯防水,在防水里面想把主材換成2厚的聚氨酯防水材料,但是換算后主材的消耗含量沒有變動,一般從材料庫里面提取的主材,提取后,它的消耗含量還是前面沒換算的含量,因為很多材料都要經過換算,還比如我在人才機里面增加一個材料,并且這種材料沒有給%時!那時候這個材料含量為0,我該怎么換算
定子目本身就是厚度是2mm,如果是不同那么可以在彈出的對話框中輸入相應的厚度,或者在標準換算中設置。
2014-03-27 15:22:10
