在路上 2014-03-27 13:24:47 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1214查看 1回答
山西2011定額中腳手架的明細解釋
框架結構中的梁板柱在3.6m以內的是不是不用計取腳手架, 框架結構中的梁板柱在3.6m以外的是不是計取滿堂腳手架建筑面積計算, 框架結構中的二次結構墻體是不是單獨計取里腳手架墻面投影計算. 框架結構中的裝修墻面抹灰是不是按里腳手架計算每個墻面投影面積計算. 外墻不管是什么結構,均計取外墻腳手架,按相應單\\雙排和高度計算.
框架結構中的梁板柱在3.6m以內的 計取了 綜合腳手架的工程 不再計取其他 腳手架, 框架結構中的梁板柱在3.6m以外的 還要計取滿堂腳手架 按照 凈面積計算,
框架結構中的二次結構墻體 框架結構中的裝修墻面抹灰 外墻不管是什么結構, 對于計取綜合腳手架的工程 都是不再計取 其他腳手架的了;
2014-03-27 14:12:52
