yanyan163 2014-03-27 10:42:06 | 河北省 其他專業(yè) | 3035查看 2回答
市政道路中要求立道牙處的混凝土帶每10-15米設(shè)一條沉降縫,內(nèi)填浸瀝青軟木板
請問預(yù)算中是否需要計算沉降縫?如果需要的話是不是計算沉降縫一共切了多少道,再乘以每一道的寬度,用米計算?都需要套取什么定額子目?
已采納預(yù)算中是否需要計算沉降縫,需要按圖紙說明確定。一般砼道路需要設(shè)置沉降縫,鋸縫按切的道數(shù)*道路寬度,以延長米計算。嵌縫按縫長*縫深計算。定額套用如圖
2014-03-28 18:04:14
需要計算沉降縫,工程量是用道數(shù)乘以每道的長度得出總長度,再乘以縫深度計算出面積,套土建定額變形縫的相應(yīng)子目,切縫是按米計算,填縫按平米。
2014-03-27 12:15:03
