菜籽 2014-03-27 09:44:40 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1535查看 2回答
計價軟件做項目結算書時,是否可以依據(jù)之前的投標預算書?
計價軟件做項目結算書時,是否可以依據(jù)之前的投標預算書來做?如果可以依據(jù)預算書來做結算的話,是不是只要變動圖紙變動過的工程量。其他的數(shù)據(jù)、清單項、定額項和原來做的預算書一樣???求賜教
你好:
這個的話一般來講,是要依據(jù)投保時候的預算書來做的,只有新增的變更原合同報價里沒有的項目才能重新組價,具體的你要看合同文件,如果是單價合同,那你的單價必須是和原合同一致的,不能變動,只要按照實際變動清單工程量就可以了,希望對你有幫助
2014-03-27 09:51:37
是的,就是依據(jù)投標報價的組價格式計算的。
2014-03-27 09:47:58
計價軟件中工程結算,簽證中增加減少的的工程如何在分部分項中體現(xiàn)?例如減少原投標的屋面隔熱層。那么該項結算與預算投標在計價中具體怎么做?謝謝前輩,請?zhí)嫖医獯鹨幌掳桑?/a>
使用GBQ4.0時,從電子表格中倒預算書,軟件認為換算過的子目為補充定額,并且不能修改,應該如何處理?另:措施項目倒不再措施項目下,而出現(xiàn)在分布分項頁面下,應該如何處理?
