realfox@126.com 2014-03-27 07:05:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1418查看 4回答
筏板基礎的問題
我這的基礎平面圖 外墻到哪筏板都到哪 一般不都是筏板要寬出外墻外幾百或者一米么 設計為什么這樣不寬出設計啊 ?
你好:一般的筏板基礎都會寬出外墻一些,不過我們是按圖紙要求施工的,也有少數不寬出的。平法圖集中也有這種做法。建議按圖紙施工吧。
2014-03-27 07:13:30
一般不都是筏板要寬出外墻外幾百或者一米不是硬性規定,設計這樣不寬出設計是按設計單位的設計理念、建筑物所在地的實際考慮的,自然有設計人員的道理。施工單位的就是照圖施工。如果對施工有重大影響再提出疑問解決。
2014-03-27 07:12:25
筏板是可以不設計伸出外墻外側的,也就是圖集中說的無外伸筏板。
2014-03-27 07:23:28
根設計人員或總工聯系,圖紙沒標注的技術人員在會審圖紙時會向設計部門提出問題的,設計人員有答復,問一下技術人員或總工就知道了,一般都是400-500mm還有更寬的。
2014-03-27 07:11:54
