kuaile889 2013-07-05 09:10:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1485查看 2回答
設備基礎的墊層怎么畫,她還需不需要挖土方
已采納如果你的設備基礎是條形基礎的話,可以使用智能布置,選擇智能布置,然后選擇按條形基礎,然后選中相應的基礎,設置寬出距離即可自動布置好墊層 如果是其他類型的,可以設置點式墊層,線式墊層,面式墊層,具體按屬性設置即可,點事的需要設置好長寬、厚度,用點畫法,線式的需要設置好寬度、厚度,用直線式畫法,面式的只需設置好厚度即可,用直線畫形狀畫法。還有好多種方法自己學著使用吧,當然了手動畫墊層設置好標高也是必須的 有墊層就應該有土方的
2013-07-05 09:44:12
定義墊層構件,然后布置即可,具體要看實際圖紙情況。
2013-07-05 09:24:55
