天高 2014-03-26 22:20:03 | 湖北省 其他專業 | 8835查看 6回答
干掛石材在什么情況下要計算鋼骨架 怎么計算
(6)
這個問題忽悠這么多人,干掛石材在設計節點圖中有型鋼龍骨時要計算骨架,如果只是點掛就不需要計算鋼龍骨。
2014-03-27 08:05:46
答:干掛石是掛在鋼骨架上的,在套子目時一起勾選計入。
2014-03-26 22:27:15
干掛石材在什么情況下要計算鋼骨架 怎么計算,設計圖紙石材干掛在鋼骨架上的就需要計算,圖紙中就會標注鋼骨架規格、間距等信息,計算重量即可。
2014-03-26 22:34:25
你好:定額是單獨計算的,清單也是單獨計算的
2014-03-26 22:38:50
樓上回答得不錯,支持。
2014-03-26 22:34:32
干掛石材是需有資質的設計單位進行二次設計的,設計中將主龍骨、次龍骨、埋板、脹栓等按著規范要求進行排布設置,型材的等級規格密度都由設計者給定,并配有設計大樣祥圖、節點圖等。施工人員只要按圖施工就可以了。
龍骨計算,按延長米計算,將各條龍骨累加匯總,乘上型材的理論重量,套定額,定額是按噸計算的。一般都用10-12#鍍鋅槽鋼。
很多造型和線條多數是次龍骨來完成的,需將型材展開按延長米計算,匯總合計乘上理論重量,按噸套定額。一般用53-60鍍鋅角鋼。
埋板因因省不同,有的埋板是需要單算的,有的是在額之內,按塊計算,穿墻螺栓、脹栓是包含在定額之內了。
2014-03-27 05:13:38
