362056979 2014-03-26 16:56:39 | 廣東省 土建 | 3206查看 8回答
地下室墻柱混凝土強度不同,套項疑問
Q3:梁板與墻柱混凝土標號不同,鋼絲網費用是否另外計算?
(8)
這種情況,2010年廣東定額里面的計算規則沒有闡述的很清晰,只是說到大于1.5米或者小于1.5米進行劃分異形柱或者墻體;
一般這種不同標號的墻柱連體,建議還是分開柱子為一個清單,墻體為一個清單進行計算比較清晰;雖然定額中有說到大于1.5米應該歸為墻體進行計算,但是這種情況一般是指同標號及一起澆筑的連體墻柱,就是指剪力墻中的暗柱;
不砼標號的墻柱澆筑,一般都是需要設置分隔網,或者是分隔鋼板,但是這種設置是作為澆筑砼的一種措施手段,也就是歸為澆筑砼的措施費用,可以查閱圖紙或者施工方案有沒有相關對這方面的技術說明,然后發個工作聯系單給業主,進行協商解決;如果沒有特殊的施工工藝在里面,同時如果業主清晰計價規則的情況下,估計談判起來難度較大。
2014-03-27 08:20:06
柱和墻分開算,鋼絲網不另外計算(出有特別要求)如果你是施工方,可以去做個簽證
2014-03-26 17:39:24
一般情況下不允許留置鋼筋網片的,除非是后澆帶之類的
看看可以這樣不,先澆筑柱子混凝土,在澆筑剪力墻混凝土
2014-03-26 17:19:30
除非設計有要求,否則就不能計算,一般也不需要設置鋼絲網的。
2014-03-26 16:58:35
鋼絲網片是在主體完工之后 二次結構做完才在墻柱交界處釘網片的
所以你這邊的考慮是多余的
而且鋼絲網片是混凝土構件和非混凝土構件交界處才有的
按廣東的規則算 你砼柱是要算異形柱的
2014-03-26 17:02:47
同意樓上的回答。
2014-03-26 18:41:16
從你的圖來看鋼絲網要另行計算,但你的柱子不應該算異型柱
2014-03-26 20:15:17
1、砼標號不同應分開計算
2、鋼絲網合同清單綜合價里砼標號不同設置鋼絲網是否包含,若包含則不能記取。二是圖紙是否有這要求,若無則應有聯系單或施工方案作為計量計價依據(證明現場確實這樣做了,且三方確認,不然會不承認的)),可以記取。
2014-03-26 23:39:50
