ppppp 2014-03-26 13:59:16 | 北京市 其他專業 | 4312查看 3回答
結算審核時工程變更洽商記錄單中的工程量
我是剛剛從施工單位轉到造價公司的,接到了一個室外舞臺裝修改造(去年春天干的)的結算審核,現在是出報告的階段,經理說我沒有對工程變更洽商記錄單(甲方、施工單位都簽字了)中的工程量進行現場核對,我想請問一下這里面的工程量甲方都已經簽字了,還需要核對么?問題補充:可是去現場的時候沒有量工程量怎么辦啊?
就算是甲方簽字的額也是需要核對的
因為甲方只是簽字確認變更事項,具體費用還是需要造價專業核實的
2014-03-26 14:00:56
造價審計人員對于工程中簽證的真實性、合理性有權進行考證,對于弄虛作假的可以直接砍掉。對于不宜進行工程量確定的,應附上照片和相關說明,以便審核人員核對確認。
2014-03-27 09:44:51
一般來說是要去工地現場實地測量工程量,如果真的沒有測量,要按圖紙來確定。
按理來說工程洽商單應該配套修改的工程內容及圖紙
2014-03-26 15:49:11
