laoren115 2014-03-26 10:27:52 | 遼寧省 土建 | 9816查看 2回答
一葉寒濤
答題: 12977 被贊: 795
內墻凈長線是扣柱子的
內墻凈長線就是室內兩堵墻之間的凈空長度,也就是墻內皮到墻內皮的距離。 砌體內墻凈長線等于墻的中心線減去兩端混凝土柱所占的長度。或是無柱的內凈長=L中--(半墻厚*2)。
2014-03-26 10:31:50
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183762 被贊: 53954
計算三線一面內墻凈長線的時候扣除柱子不啊 為什么有的說扣除啊
_——:不扣減柱子的
柱子也有側面的長度的
2014-03-26 10:32:02
在計算三線一面中內墻凈長線時候遇到構造柱是否要扣除?
老師,是不是墻面抹灰完成后,如果再刷乳膠漆等面層
老師,是不是墻面抹灰完成后,如果再刷乳膠漆等面層,這個時候,乳膠漆的工程量就不能按照抹灰的規則去計算了對吧,是這樣的,老師,比如我一面內墻,下方有踢腳線,做面磚面層。 抹灰計算規則里,墻面抹灰不扣除踢腳線。那么套墻面抹灰做法時,提取抹灰的工程量。 之后乳膠漆肯定是踢腳不能刷乳膠漆的啊,那么如果使用抹灰的工程量就計算錯誤了對吧,定額規定是按照設計圖示尺寸以面積計算,可沒說不扣除踢腳線,那么體這個乳膠漆工程量的時候,就應該用墻面抹灰的工程量減去踢腳線的工程量才是正確的對吧老師2021-06-21 23:05:15 補充
求解答,謝謝了。
6.某單層宿舍,層高3.6m,屋面板厚100mm,外墻厚370mm,內墻厚240mm,磚混結構,室內外高差為450mm。外墻門窗洞口上有一圈梁,斷面面積為370×240mm,外墻四角各有一斷面面積為360×360mm的構造柱,建筑物平面為矩形,L外長=45m,L外寬=15m,有兩道內墻與建筑物短邊垂直相接,其余內墻的凈長之和為120.48m。已知外墻上的門窗面積和為102.96m2,內墻門的面積和為43.2 m2,內墻門上混凝土過梁的體積為2.68m3,散水寬600mm(臺階長4.5m)。試求:三線一面、平整場地、室內回填土(地面面層和墊層的厚度之和為170mm)、外墻圈梁、±0.000以上的構造柱、內墻砌筑、外墻砌筑、外墻抹灰、散水的清單工程量。
數據更新時間 : 2025-05-28
